Stalówki 16'' do O3 na zimę - jakie macie ET i szerokość?
  • bob_best
    • 0
    Zamieszczone przez AdamB
    trochę ośla łączka, będę się nudzić z synem
    no to jak chcesz wrażeń to tu .... http://rekreacja.kielce.pl/index.php/galeria
  • bob_best
    • 744
    Widzę wątek poniżej, ale został zamknięty i w sumie nie do końca wiadomo w jakich granicach mieści się tolerancja ET i szerokości by nic nie ocierało, etc.
    Gdzieś udało mi się wyczytać:
    6.5Jx16 ET46 dla opony 205/55 R16 (niedozwolone użycie łańcuchów śniegowych)
    5Q0601027A or 5Q0601027F
    6Jx16 ET48 dla opony 205/55 R16 (dozwolone łańcuchy śniegowe)
    5Q0601027H
    że takie są ori. Czy ktoś wie jaki może być powód że na 6,5 nie można zakładać łańcuchów? Jest już zbyt szeroko?
    Będę zakładał opony 205/55/16 - czy do takiej opony pasują zarówno felgi 6'' jak i 6,5'' cala? Któreś lepiej?
    Za ile realne jest kupienie nowych ori stalówek by nie były podróbkami? Czy ktoś z sprzedawców na OCP ma felgi w ofercie?
    Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
    • Łabik
      • 346
      Ja mam felgi 6.5Jx16 Opony 205/55/16 ET46 Wszystko pasuje idealnie.
      Felgi firmy KFZ Kupiłem od kolegi z forum nick Gracz.
      Za jedną felgę zapłaciłem 190zł. Kolega Gracz na felgi i opony dla OCP daje przyzwoite rabaty.
      Jeżeli chodzi o łańcuchy to nie wiem czy można na te felgi użyć łańcuchy, bo nigdy nie zakładałem.
      Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
      http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
      • LUKI
        • 5776
        Zamieszczone przez bob_best
        tak, misiek^wro
        • mac_aaron
          • 984
          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
          bob_best, znajdź kogoś blisko Czech i zamów:
          Jak ktoś reflektuje na stalówki 16" i ma blisko do Czech to można zamówić tutaj:
          Ocelové disky KFZ od společnosti Alcar Stahlrad se často používají jako sériová výbava automobilů. Tento model disku má šířku 6J s průměrem 16". Disk je zhotoven s 5 otvory pro upevňovací šrouby, kde celkový průměr roztečné kružnice je 112 milimetrů. Velikost středového otvoru je 57 milimetrů. Hloubka uložení kola v po
          można zamówić z dostawą do wybranego sklepu w Czechach i odebrać za darmo.
          Po przeliczeniu wychodzi jakieś 560zł, sporo taniej niż u nas.
          PS. Te numery kół łańcuchy/niełańcuchy to też cytat ze mnie
          • ujacek
            • 57
            Re: Stalówki 16'' do O3 na zimę - jakie macie ET i szerokość
            Podpinam się do pytania. Jak układają się opony 205/55/16 na feldze 6Jx16? Wiem, że według różnych źródeł do takich opon formalnie dopuszczalne są felgi 5,5-7,5", a optymalne to 6,5" Ale jak z praktyką? Czy są powody, by nie stosować do takiej opony felgi 6", bo jednak 'za wąsko', albo 'opona zbyt baloniasta i auto pływa' (tak mnie kolega przekonywał). Przyczyna pytania typowa - mam już zimówki 205 na 6,5J, ale Skoda zabrania łańcuchów na tym stosować, więc coś tu muszę zmienić jak najmniejszym kosztem, ale rozsądnie i 'legalnie'.
            Pozdrawiam - Jacek
            O3 Combi 1.4 TSI Elegance Beż Capuccino
            • DB
              • 39
              Opona 205/55 bezproblemowo układa się na feldze 6x16 i dodatkowo lepiej chroniona jest felga ale nie jest to optymalna felga do tych opon, współczynnik szerokości felgi do szerokości opony wynosi 0,74 (6x2,54cm/20,5=0,74) a powinien zawierać się pomiędzy 0,8 a 0,95 (optymalnie 0,85). Z drugiej strony OIII wychodzi na feldze 7x17 do opony 225/45 (współczynnik 0,79) czyli całkowite minimum dla tej felgi i nie ma żadnego problemu z trakcją i pływaniem samochodu (tylko RS ma felgę 7,5x17 - felga Dorado współczynnik 0,846). Nie bardzo rozumiem dlaczego Skoda nie zaleca łańcuchów do felgi 6,5x16 skoro w Passacie B7 gdzie standardowo są felgi 7x16 do opony 205/55 do łańcuchów zalecane są właśnie felgi 6,5x16 (w OIII na pewno nie braknie w nadkolu miejsca na łańcuch). Domyślam się że może chodzić wyłącznie o marketing i dodatkowe zyski. Na forum w temacie "ILIAS czy MINORIS" któryś z kolegów wrzucił zdjęcia pokazujące że felga 6,5x16 (ILIAS) całkowicie chowa się w oponie 205/55 więc z łańcuchami nie ma problemu.
              • ujacek
                • 57
                DB - dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź, to mi wiele wyjaśnia. Jednak jak to w czeskiej ( :P ) komedii bywa - nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Niedawno zadałem pytanie do Skoda Polska o stosowanie łańcuchów na moich ILIASACH. I dziś właśnie dostałem odpowiedź, którą tu cytuję:
                Informujemy, że dla nr VIN TMBJC9NE5E0126043 oraz opony 205/55 R16 91V, jak również obręczy 6,5J x 16 producent pozwala stosować łańcuchy przeciwśniegowe.
                Odpowiedź ze Skody.
                Dodam, że moja Octavia doposażona jest w "pakiet na bezdroża", więc siedzi nieco wyżej. Może dlatego w moim przypadku dopuszczalne są łańcuchy na felgach 6.5"?
                Pozdrawiam - Jacek
                • mac_aaron
                  • 984
                  ujacek, ale przecież moje tłumaczenie z homologacji dotyczyło felg stalowych o konkretnych numerach, nigdzie nie pisałem, że nie można łańcuchów na Iliasach czy innych niż te wymienione w 1 poście...
                  • ujacek
                    • 57
                    Zamieszczone przez mac_aaron
                    Tak, ale w instrukcji obsługi Octavii 3 na stronie 232 jest wyraźnie napisane, że:
                    Ze względów technicznych stosowanie łańcuchów przeciwślizgowych jest dopuszczone
                    tylko przy odpowiedniej kombinacji obręczy kół i opon.(...)
                    6Jx16 ET48 mm 205/55 R16
                    Stąd był mój problem, jakie felgi do łańcuchów, a że już mam opony 205/55/16....
                    Wiem - trochę się wpiąłem w temat. ops:
                    Pozdrawiam - Jacek
                    • DB
                      • 39
                      Łańcuch śniegowy ma w większości wypadków oczko 12mm więc nie ma problemu ze stosowaniem ich w OIII przy felgach 6,5x16 ET 46 z oponami 205/55 (również bez pakietu na bezdroża). W porównaniu do największego seryjnie oferowanego koła 7,5x18 ET 51 z oponą 225/40 (oczywiście koła mają taką sama średnicę +/- 0,5%) od wewnętrznej strony pozostaje jeszcze zapas 18 mm nie mówiąc już o stronie zewnętrznej gdzie jest naprawdę sporo miejsca.
                      • LUKI
                        • 5776
                        bob_best,
                        • Sweetdream
                          • 108
                          Jaką felgę stalową polecacie na zime do o III z oponami 205x55
                          6Jx16 ET48 czy 6,5 x16 ET 46?
                          • LUKI
                            • 5776
                            Sweetdream,
                            oem parametry
                            16x6,5 ET46 205/55/16
                            • oskar12345
                              • 48
                              podobno stalówki 16" do O3 sa inne niż 16", które skoda sprzedawala do O2...
                              orentuje się ktoś ile warta sa te 16" stalówki do O3, jakbym chciał w Skodzie kupic? podobno droższe sa od tych poprzednich do O2...
                              i tez po ile moznaby dostać orginalne kołpaki Tekton do 16" na zime....
                              ma mi sprzedawca ze Skody przygotować jakas dobra oferte na stalówki 16", zimowki 205/55R16 (Vredestein - nie wiem co to) i kołpaki Tekton 16" - wszystko tak w cenie "posezonowej".... kupowal ktoś ostatnio? jaka cena bylaby w miare ok?
                              O3 1.2 105KM 6M
                              • Sweetdream
                                • 108
                                Czy felga o takich parametrach będzie rónież dobra:
                                Średnica
                                16 cali
                                Szerokość
                                6,5 cala
                                Rozstaw śrub
                                5x112
                                Otwór Centrujący
                                57
                                Odsadzenie (ET)
                                40
                                Pytam gdyż na popularnym portalu aukcyjnym praktycznie nie ma 16x6,5 5x112 i et 46.
                                • dym1984
                                  • 49
                                  6,5x16" 5x112 ET42
                                  ja mam taka
                                  opona 205/55 R16 91 H
                                  wszystko ok pasuje i działa
                                  • LUKI
                                    • 5776
                                    Zamieszczone przez Sweetdream
                                    Średnica
                                    16 cali
                                    Szerokość
                                    6,5 cala
                                    Rozstaw śrub
                                    5x112
                                    Otwór Centrujący
                                    57
                                    Odsadzenie (ET)
                                    40
                                    jak najbardziej będzie pasować
                                    • Sweetdream
                                      • 108
                                      czyli przy feldze 6,5x16 et moze byc pomiedzy 40-46 ?
                                      Odsadzenie ma więc drugorzędne znaczenie tak?
                                      • LUKI
                                        • 5776
                                        felgi będą bardziej wysunięte 'na zewnątrz' względem 'osi pojazdu'
                                        6mm na spokojnie można uznać za tolerowane
                                        Osadzenie ma więc drugorzędne znaczenie tak?
                                        no znowu tak nie możesz napisać, bo jak dasz za niskie ET to felga wyjdzie poza obrys pojazdu (będzie wystawać bardziej niż 'nadkole')
                                        • Sweetdream
                                          • 108
                                          Dzięki Luki!
                                          To juz tak zupelnie wprost jakie et jak nie 46 (praktycznie brak na allegro) bedzie najlepsze? 42? czy moze 50?
                                          • LUKI
                                            • 5776
                                            wiadomo oem parametry to
                                            ale jak weźmiesz ET42 będzie też dobrze
                                            ps.
                                            ET50 'wepchnie' felgę do 'wewnątrz' - ta wersja odpada
                                              Im mniejsze ET tym lepiej, bo swobodnie mozna lancuchy zakladac.
                                              • polrob
                                                • 535
                                                Sweetdream,
                                                Spokojnie możesz brać z ET 42. Ja na zimowkach mam felgę 16x7 i ET 40 i wszystko pasuje. A powiem więcej że lepiej to wygląda niż na oryginalnej 17 gdyż koło wyszło ok 1cm na zewnątrz.
                                                jest Skoda Superb 3 1.4TSI Ambition RP 2016 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92672
                                                była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Kombi MY2015 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86583
                                                była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE MY2013- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69198
                                                • Sweetdream
                                                  • 108
                                                  Jeżeli wybiorę 6.5x16 5x112 ET46 ML57 to czy przy przeglądzie w ASO nie doczepią się, ze felga jest niewymiarowa?
